вървеж-от 1500 об.
Моля Ви не си правете гаври с колите тия инженери дето са ги създавали не са от детската градина и затова са създали променливи фази на всмукателните клапани и за това донастройване на вала на изпускателните клапани има раздвижни шайби а не прехвърлян е на зъби на ремъка.. На това му се вика МУНИНГ.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
А разполагаш ли със замери на мощността преди и след зацепването на разпределителния вал и разход на гориво щото ми е много съмнително. Това а пък и това дето го казваш с промяната на мощността при ниски обороти се постига със подмяната на въздушния филтър с подходящ смяна на софтуера и подходящ бензин и цялата работа струва към 300-400лв и двигателя върви до 7500 оборота а прекъсвача е на 8000. И е доказано със замери на мощността ускорението и изминаването на 400 (402)м.
П.С. Ако можеш да го докажеш по някакъв начин ще е добре например нещо като изпускателния клапан отваря по рано и затваря по рано а пък от тук следва...............156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Колега,
Ако отвориш изпускателен клапан по-рано има опасност това да се случи при незавършил процес на горене.
Колкото по-високо октаново число е горивото толкова по-бавно гори, а газта гори може би най-бавно. Ако отвориш по-рано клапана рискуваш да прегрееш клапаните, техните седла и главата на двигателя в областта на изпускателните тръби.
Най-малкото ще вдигнеш температурата на двигателяи после ще имаш проблеми с изпускателните клапани.
На по-старите автомобили които са с регулировка на предверението чрез завъртане на токоразпределителя (делкото) при работа на газ им задаваха няколко градуса предверение за да избеганат отваряне на клапаните преди да е свършил процеса на горене.
Все пак всеки преценя какво е най-добро за неговата Алфа и какво би му диставило по-голямо удоволствие при каране.
Успех!!!!sigpicМечтите стават реалност...Ама как..!?
Alfa Romeo 156 SW 2.0ts
Re: вървеж-от 1500 об.
Първоначално публикувано от kostadin_lsвсички майстори да знаят,че ако се даде предварение от 2 зъба на изпускателният вал,колата дърпа от 1500 до 5200 об.като луда,а при един зъб,от 2200 до 6200същото се отнася и за фият-купе 1.8 .16в....На който не му трябват по-високи обороти,може да пробва.
друго са си нашите местни български "корифеи".
колега, интересно ми е колко километра ще минеш с така зацепени валове. едва ли ще са много.Гипотеза о боге дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Първоначално публикувано от kostadin_lsИ още нещо,когато всичко е на белези,при започване на пълнене на цилиндрите,изпускателните клапани завършват затварянето,а не е са затворени напълно,така се предотвратява засмукването ма топъл въздух от генерацията,може да е много малко но го прави.Не знам,защо но е така,може би да покрият еко нормите.....156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
до Novachev.........прав си,може да се окаже че темата е изчерпана,замислям се дали пак да не ходя за презацепване,но на тебе лично не ти ли се късат нервите като не иска да одлепи на ниските обороти?.и още нещо,ти караш ли с катализатор и фунията на капака на въздушният филтър,от вътрешната страна?sigpic156 1.9 jtd
Първоначално публикувано от kostadin_lsдо Novachev.........прав си,може да се окаже че темата е изчерпана,замислям се дали пак да не ходя за презацепване,но на тебе лично не ти ли се късат нервите като не иска да одлепи на ниските обороти?.и още нещо,ти караш ли с катализатор и фунията на капака на въздушният филтър,от вътрешната страна?156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
kostadin_ls
незнам бате сега ще ти кажа
един такъв пишман маистор ми сменя ремака
ама уви 2 зъба напред
става въпрос за голф 3 1.8 90 коня
та
тоя голф със тоя ремък като му набиех 3та и превърташе гуми а стандартно едвам го прави на 2ра
и значи ситуациата е такава
сипвам си аз 20 литра гориво като преди това имах също
минажам 80 км и колата загасна
смятаи
незнам точно колко ама отиде сигурно 30 разхода
мерише на бензин та се не трае
ама аиде онова е моно инжекция
това е пълна
ама бате
